le compartiment congélateur ne fait plus de froid - Congélateur HAIER HRF6641SB2N
Publié le 23 nov. 15h37
Bonjour,mon frigo americain HAIER HRF6641SB2N ne fait plus de froid (_13°c au lieu de _18°c),le ventilateur tourne en permanence,le coté frigo fonctionne correctement. Je soupconne la sonde de température ou un régulateur, ne possédant pas de schema électrique de l'appareil , il est difficile de faire un diagnostic. Pouvez m'aider a solutionner mon problème ou a m'informer ou je peux trouver un schéma électrique , merci d'avance.
Repamax Expert - 23 nov. 15h38
Bonjour Il faut démonter le fond du congélateur pour vérifier que l évaporateur ne soit pris en glace complètement ou partiellement givrée Au pire mettre une photo de l’évaporateur utiliser le site casimage et insérer le lien Bonne journée
