Frigo+congel SAMSUNG qui fait du froid par intermittence - Congélateur SAMSUNG
Publié le 28 mai. 09h25
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai récupéré un frigo-congel SAMSUNG. Je l'ai branché, tout semblait fonctionner (lumière, platine d'affichage), hier soir le frigo était à 3° en partie supérieure et le congel était glacé. Ce matin le frigo est à 20° et le congel est tiède. Auriez-vous une idée ?
Appareil de 5 ans. Pas de réparation tentée.
Merci.
Philippe
Myron Expert - 28 mai. 12h15
suite avotre probleme d temperature dans le refrigerateur
controler dans la partie congelaeur apres avoir demonter le carter au fond du congelateur ,si il n est pas pris en glace (ce qui a pour effet de ne plus faire de froid dans le refrigerateur)
si vous avez de la glace ,il faut verifier a l ohmetre , la resistance de degivrage environ 30 ohms et le fusible hermique si infini fusible hs)
merci de communiquer une reference d appareil pour que l on puisse connaitre le chassis c est plus facile pour vous aider
bonne journee
mmyron
Philcha - 28 mai. 16h50
Bonjour Mmyron et merci.
Désolé, je pensais avoir mis la ref dans le titre !!! il s'agit d'un
RL56GSBMG1.XEF
Merci d'avance.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 mai. 19h46
ce que je vous ai propose de faire correspond
demonter et verifier la reistance et le thermique
dites ce que vous constatez
Signaler ce contenu comme inappropriéPhilcha - 28 mai. 21h12
Re bonsoir,
Le congel est bien froid après 4 h de fonctionnement (le frigo est à 2°). J'ai démonté le fond du congel il n'y a pas de formation de glace. Merci d'avance de votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 mai. 22h13
votre appareil re fonctionne normalement ?
avez vous pris les valeur des différents éléments donner par myron ?
Signaler ce contenu comme inappropriéPhilcha - 29 mai. 10h16
Bonjour à tous,
Non l'appareil ne fonctionne pas normalement. Hier soir 2° en haut du frigo et congel bien froid (normal quoi !) ce matin frigo à 20° et plus de froid dans le congel non plus.
J'ai fait des photos mais je ne peux pas ou ne sais pas les insérer. Le ventilo du congel fonctionne, j'ai deux fils jaunes qui sortent du carter, la résistance est de 6.43 ohms. Ensuite au fond j'ai deux fils marron sur deux fiches différentes et la résistance est de 265 ohms, sur les 2 fils rouges qui sont sur la même fiche tous les 2, la résistance est quasi nulle (0.2) et les deux fils bleus la résistance est de 26 ohms Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéPhilcha Novice - 30 mai. 06h50
Help !!!! Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver une solution ???? Merci bcp d'avance !
