Dépose résistance de dégivrage - Congélateur SAMSUNG
Publié le 06 nov. 18h56
Bonsoir,
j'ai acheté ce frigo-congel SAMSUNG RL40HGIH en 2012. Depuis 4 jours, je vois qu'une formation de glace sous le 3èm tiroir du bas. Je souhaite avoir plus information comment deposer cette fameuse résistance de dégivrage? J'ai dépose les 2 caches qui sont devant le compresseur et le bac de reyention aussi. Je viens de déposer une de deux panneaux à l'intérieur du compartiement du congelateur. La deuxième partie, ou est le ventilateur, ce panneau est maintenu par deux visées de l'autre coté. Je ne vois que les partie filletées. Je ne sais comment accéder pour avoir une visibilté complète pour déposer la pièce concernée. Merci par vance de votre aide.
Henri
Myron Expert - 06 nov. 19h16
le carter ventilateur dans la partie congelateur est vissé par deux hauteur du ventilateur apres il est clipsé sur les cotés par contre si l appareil est pris en glace le carter est collé donc dur a extraire je vous conseille d attendre que ca fond vous risquez de cassé les carters
clt
loisir58 - 06 nov. 19h36
Bonsoir,
j'ai retiré les deux vis de maintien du ventilateur. Comme le carteur ne bougeait pas, je les ai revissé. Effectivement, il doit y avoir encore de la glace derrière donc j'attendrai demain. Merci d'avoir conseillé. je vous contacterai pour la suite. On m'a dit que ça ne pourrait être que la résistance. Je verrai bien demain.
Cdlt
Henri
Signaler ce contenu comme inappropriéloisir58 - 07 nov. 10h44
j'ai deposé le carter comme indiqué dans votre réponse. Les contrôles sont effectués sur les sondes (dégivrage 7K21 Ω et 5K7Ω pour sonde de température), 232 Ω pour la resistance de dégivrage et continuité sur le ventilo. J'ai nettoyé les surplus d'eau, remontage et mise en route. Les temprératures dans les compartiments regulent bien. Je ne comprends pas pourquoi autant de présence de glace de 1.5cm d'hauteur. Avez-vous une idée sur cet incident,svp? Merci.
Cdlt
Henri
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 nov. 12h02
par contre avez vous verifier le fusible thermique si il est coupe on ne degivre pas
laz resistance est bonne ,valeur paraisse correcte mais ellle peut tre bien debloquer dans sa variation de travail
dites moi pour le fusible thhermique
peu etre le trou de degivrage bouche avec le temps
Signaler ce contenu comme inappropriéloisir58 - 07 nov. 12h48
J'ai effectivement contrôlé le fusible ILS avec une valeur de 1Ω9 qui est passant. Donc il est bon. Hier j'ai regardé le trou d'évacuation, il n'était pas bouché par contre il n'y avit plus d'eau mais le bas était sec. J'ai quand même débouché à l'aide un fil rigide sans trop forcer. L'appreil était reglé à +5°C pour le haut et à -15°C pour le bas (congélation). A 11h15, j'ai braché l'appareil sur secteur et à 12h55 l'appareil s'est arreté avec les valeurs prédéfinies au départ. A 13h25, il s'est déclenché et pour s'arreter à 13h35. Il a l'air de fonctionner correctement. Je vais laisser tourner à vide pendant 24h pour voir les évolutions.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 nov. 19h13
votre appareil degivre toute les 8 huit heures de fonctionnement moteur ce qui fait en gros 1 fois par 24h
si le probleme de digivrable il y a il va refaire la prise en glace sous 10 jours
a surveiller par securite controle a l aide d un thermometre la temperature
tenez nous au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéloisir58 - 08 nov. 09h53
pour l'instant, il tourne bien. Je n'ai pas encore chargé l'appareil par précaution. Je n'ai vu la formation de glace pour le moment. Au cas où, si le problème persiste, faut-il changer la resistance ou autres pièces,svp? Merci pour votre intervention et sur la prise en compte du suivi.
Cdlt
Henri
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 17h18
si la resitance est bonne le thermique est bon
c est soit le module qui ne fait plus les phase de degivrage ,ou la sonde jaune fin de degivrage qui a une valeur erroné et qui fait opasser les phases de degivrage
bonnes soiree
Signaler ce contenu comme inappropriéloisir58 - 08 nov. 18h18
Merci pour votre réponse. C'est la sonde qui est attachée sur le radiateur doit être en cause alors? J'ai vu qu'il y avait juste un peu d'eau dégivrée dans le bac. A nouveau s'il y a la formation de la glace importante comme je changerai cette sonde.
Bonne soirée à vous
Henri
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 19h02
pas defaut d abord la sonde degivrage plus facile est moin cher
puis le module si toujours probleme existant
bone soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéSamsung - 20 août. 15h26
Bonjour j ai un Samsung rl40hgih et jai le même soucis de glace sous le 3 tiroir congélateur. Jai testé toutes les sondes et 2 ont une valeur 0.01 c est le termofusible et une sonde relié au radiateur dont je ne connais pas le nom. Quelqu'un pourrait m'aider afin que jachete cette sonde? Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 août. 15h41
la glace peut être lié juste à la prise en glace du trou de givrage
avez vous essayer de dégivrer le trou ( nettoyer aussi le petit clapet au niveau du compresseur aussi )et faire le test
Signaler ce contenu comme inappropriéCaptPicard - 06 juin. 12h16
"Bonjour j ai un Samsung rl40hgih et jai le même soucis de glace sous le 3 tiroir congélateur. Jai testé toutes les sondes et 2 ont une valeur 0.01 c est le termofusible et une sonde relié au radiateur dont je ne connais pas le nom. Quelqu'un pourrait m'aider afin que jachete cette sonde? Cordialement "
J'ai le meme soucis sur mon rl40hgih, je vais essayer la methode de Repamax immediatement car au multimetre tout semble ok, (enfin j'imagine) je viens de debrancher , sonde interieur 5,5 appareil sur 20 Kilo Ohm, Thermofusible continuité, Sonde radiateur 12.68 sur 20 K Ohm, Radiateur 230 sur 200 Kohm, les valeurs des sondes fondent à l'oeil nue du fait de l'augmentation de la temperature ambiante.
