Demontage Refrigerateur Congélateur Samsung SR-L623EVSS
Publié le 29 mars. 13h08
J aimerais acceder a l evacuation interne de mon refrigerateur SR-L623EVSS pour la nettoyer car de l'eau coule a l interieur. Faut il demonter le carter arriere (grande plaque sans vis) par l arriere et comment la demonter, ou bien faut il acceder par l interieur du refrigerateur? merci pour votre aide
Myron Expert - 29 mars. 18h29
suite a votre demande pour une fuite dans la partie refrigerateur
si vous aves de l eau sous les basc a legumes ,il faut enlever tout ce les aaliments et le clayettes dans la partie refrigerateur
puis il faut dans le refrigerateur enlever le fond (carter refrigerateur) il est visse et clipse
a ce moment vous aurez acces a l evaporateur plus en desssous la gaine d ecoulement avec la resistance donc verifier la resistance si bonne (environ 30 ohms)
puis regarder le trou d evacuation si bouche ou blque par du depot ou de la glace nettoyer puis faites couler de l eau chaude pour voir si s evacue bien
apres remontage
bonne journee
marioflo - 30 mars. 17h18
Bonjour et merci infiniment pour ces information et pour votre aide.
Bonne journee a vous aussi
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 29 mars. 17h58
oui il faut démonté la parti arrière a l intérieur de l appareil
après cela dépend qu elle parti
réfrigérateur ou congélateur car votre appareil est équiper de 2 évaporateur donc 2 circuit différent pour l évaporateur sur le compresseur
marioflo - 30 mars. 17h17
Merci beaucoup pour votre aide et ces informations.
Signaler ce contenu comme inappropriémarioflo - 30 mars. 17h18
et bonne journee a vous aussi
