Congélateur ne tient pas sa consigne se met en alerte régulierem - Congélateur ELECTROLUX PNC922782007
Publié le 27 juil. 15h51
C'est un congélateur armoire encastré Electrolux PNC 922782007 de cinq ans. Réglé sur -18°C, il descend à -11° se met en alarme, je le met alors en "fastfreeze", le cycle recommence au bout de trois jours... Je l'ai d'abord débranché plus de 48 h (il n'y avait pas de glace sur les grilles), remis en fonction, on entend bien le ventilateur (qui se coupe à l'ouverture de porte), il n'y a pas de défaut au joint de porte. J'ai l'impression qu'une sonde de température fait défaut, ça ressemble à un problème sur circuit de commande, le circuit de puissance semble correct. Je cherche depuis trois mois, c'est toujours au même rythme, je ne crois pas que ce soit dû à une perte de fluide ???
Myron Expert - 27 juil. 15h57
vous etes sur un congelateur no frost
je pense que votre appareil se met en alarme toutes les 8 heurs de fonctionnement compresseur pendant la phase de degivrage
il faudrait controler a lohmetre
les klixons de secu et degivrage
la resitance de degivrage
faut tester de la carte de puissance car le demontagde de la partie evaporateur et pas simple et difficile a remonter
