Affichage température erronée . - Congélateur ELECTROLUX AUC 3204
Publié le 11 août. 18h16
Bonjour a toute et a tous , après une coupure d'éléctricité et un dégivrage complet , mon congélateur " electrolux auc 3204 " affiche 8° , diode d'alerte rouge allumée . La température mesurée a l'intérieur avec un thermomètre est de -20° . Faut-il changer la sonde ?
La sonde eux elle être réétalonnée ?
Merci d'avance a tous pour votre aide . Jean
Aidez Trainzo, proposez une solution
Repamax Expert - 11 août. 18h28
pouvez vous mettre une photo de l affichage ?
car je veux être sûr que c est pas plus un code erreur
Trainzo - 12 août. 08h39
Bonjour , voila la photo de l'affichage .
<a href="https://www.casimages.com/i/190812103442197883.jpg.html" title="DSC_0304">Lien vers mon image</a>
Merci d'avoir répondu a ma demande . Bonne journée .
Cordialement . Jean
Signaler ce contenu comme inappropriéTrainzo - 12 août. 08h45
Avec un lien qui fonctionne , c'est mieux
. https://www.casimages.com/i/190812104658982272.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 août. 15h42
oui c’est la température qui s affiche
vérifier que vous avez du givre sur les grille numéro 102
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AUC25391W%2092286050400.pdf
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéTrainzo - 12 août. 17h47
Bonsoir , juste une très fine couche .
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 août. 17h55
normal alors
il faut mesure la valeur de la sonde mais aussi avoir la température intérieur du congélateur car la valeur et en fonction de la température
l’idéal est de prendre la valeur directement sur la carte électronique
valeur en général en kohm
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 août. 18h00
Re
pour info
-10 = 16 kohm
-5 = 13 kohm
20 = 3,25 kohm
Signaler ce contenu comme inappropriéTrainzo - 12 août. 18h05
Re , a quel borne du la carte éléctronique doit on faire la mesure ? A ton un potentiomêtre de réglage de la tempèrature sur la carte ?Je n'ai pas réussi
à trouver le schéma éléctronique .
Merci d'avance pour toutes ces informations .
Cordialement . Jean
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 août. 18h11
connecteur noter sensor
des petit fil rouge et bleue en général
Par contre débrancher l appareil pour la mesure
