Alternance temp FROID -22°C / CHAUD +23°C Congélateur Electrolux - Congélateur ELECTROLUX AU7710C
Publié le 28 oct. 14h55
Pendant quelques jours, mon congélateur a émis des bruits de craquements ressemblant à un bruit de glaçons qui tomberaient sur une grille métallique.
Évidemment, rien de tel n'était visible, ni dedans ni dehors.
Un soir, le voyant d'alarme clignotait et la température était remontée à -10°C.
J'ai vidé le congélateur et l'ai entièrement nettoyé (intérieur et évaporateur, compresseur, condensateur, bac récupérateur d'eau et j'ai surveillé son fonctionnement.
J'ai positionné 2 thermomètres de congélateur à l'intérieur et un thermomètre digital à l'extérieur avec sonde déportée à l'intérieur.
Alors que le bouton de thermostat est réglé sur -18-20°C, la température descend jusqu'à -22°C et remonte jusqu'à +21°C en l'espace de 70 minutes.
Parfois, la température va de -21°C à -3°C et redescend jusqu'à -21°C sans atteindre le 0°C.
Des craquements se font entendre quand le compresseur est en phase de refroidissement.
Exemple: la température intérieure est à 20°C et commence à baisser. Les craquements sont émis à ce moment-là.
Je n'ai pas constaté de craquements quand la température se réchauffe et remonte de -20 à + 20°C.
Alors que l'autonomie en cas de panne est donnée pour 33 heures à l'origine, la température intérieure passe de -20 à +20°C en 60 à 70 minutes.
Est-il concevable que le compresseur puisse émettre de la chaleur et du froid, comme une clim réversible, au point de chauffer de 40°C l'intérieur du congélateur quand il est à -20°C ?
Mes questions :
- Est-ce que ce type de panne "parle" à l'un d'entre vous ?
- Quel serait l'élément en défaut ?
- Est-il remplaçable ou réparable ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Référence : Arthur Martin Electrolux AU 7710C de 1997
N° de produit : 09226272-30
N° de série : 72600339
Aidez Tibeudeff , proposez une solution
Myron Expert - 28 oct. 17h56
vous etes certainenement sur un probleme lie au circuit le compresseur doit se mettre en securite /// apres je pense que les releves se sont fait a vide donc l autonomie de maintient de temperature n est plus de 33 h car de masse alimentaire juste de l air donc l enciente varie plus rapidement // mais surtout malheureusement ma conclusion c est que votre appareil est un modele avec du gaz r134a gaz obselete ce n est pas la peine de tenter une reparation tres peu de frigoriste avec cette habilitation et cout elevé // myron
