Code erreur HAIER - Congélateur HAIER HFR663ISB2
Publié le 12 janv. 08h00
Bonjour, mon frigo americain haier
Affiche un code "ed" qui correspond à un problème de résistance de degivrage mai le code apparaît et disparaît au bout de quelque heures j'aimerai savoir pourquoi il ne reste pas fixé si il y a réellement un problème ?
Aidez Tonym, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 12 janv. 16h46
la resistance est alimente toute les 8 heure de fonctionnement compresseur environ du coup le voyant doit s allumer uniquement quand l appareil essaye de degivrer // myron
Myron - 12 janv. 16h47
faut attendre qu il se reprenne en glace suiite disfonctionnement de degivrage et quand la sonde ne variera pas de facon correcte apres un degivrage le code va revenir // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Tonym - 12 janv. 18h17
Merci de votre réponse j'ai commander une résistance de degivrage. Signaler ce contenu comme inapproprié
-2
FIFIFIFI Novice - 12 janv. 11h31
EN MARCHE NORMALE LA RESISTANCE DE DEGIVRAGE NE FONCTIONNE PAS EN PERMANENCEELLE SE DECLENCHE POUR DEGIVRER L'EVAPORATEUR ET LE FUSIBLE THERMIQUE L'ARRETE A PARTIR D'UNE TEMPERATURE SUFFISANTE
Tonym - 12 janv. 11h49
Du coup le code ED ne devrais plus apparaître ? J'ai branché mon frigo il y à 3 jours et le code n'apparaît plus depuis 24h. Signaler ce contenu comme inapproprié
-2
