Alarme - Congélateur HAIER
Publié le 04 nov. 07h17
l’alarme n’arrete
Pas de sonner ?
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 04 nov. 07h17
publiée le04 nov. 07h17 par miguel_77
Question sur l'appareil : Congélateur HAIER
l’alarme n’arrete
Pas de sonner ?
Où trouver des pièces pour mon Congélateur ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de CongélateurOù trouver des pièces pour mon Congélateur ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionicone indication d'alarme - Congélateur HAIER 1839697
Accéder au ventilateur congélateur HAIER HF320WAA - Congélateur
Congélateur HF220SAA éclaté - HAIER HF220SAA B30H80E6Y00
Code erreur E1 [RESOLU] - Congélateur HAIER H2F228WAA
temperature affichee sur congelateur - Congélateur HAIER hc319f
le tableau de commande de mon congélateur Haier indique ED - Congélateur HAIER 3699776
alarme ED sur congelateur haier h2f-228waa - Congélateur HAIER H2F228WAA
Reparation de Pièces diverses sur Congélateur HAIER H2F228WAA -
Problème de froid dans congélateur - Congélateur HAIER HB22TSAA
Congélateur Haier bloqué sur -36degres - HAIER HF220WAAHF220WAA 37001124
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
Repamax Expert - 04 nov. 10h26
pouvez vous me donner la référence de l’appareil
l appareil fait il du froid ?
miguel_77 - 04 nov. 13h49
ref HF-220WAA
b30h80e56....
Oui il fait du froid
Nous l’avions dégivrer une fois manuellement toute à été pendant un mois puis re belote l’alarme n’arrête pas de sonner
Signaler ce contenu comme inappropriémiguel_77 - 05 nov. 06h42
Je l’ai Dégivrer une fois
il a bien fonctionné pendant 1 mois et puis l’alarme C’est Mise à resonner, en plus il n’es Pas trop chargé
sur platine avant digital le code ed est présent tout le temps, donc vous pensez peut être problème froid?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 nov. 07h30
Boujour
il faut vérifier le circuit de dégivrage
Signaler ce contenu comme inappropriémiguel_77 - 05 nov. 10h55
Merci mais comment peut-on voir si défectueux ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 nov. 11h23
Re
il faut démonter la parti haut pour accéder au élément à vérifier
l’acces n est pas facile mais il n y pas le choix
la vue éclatée
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_16462.pdf
la resistance environ 300 ohm
et le thermique 0 ohm doit etre passant
