Reparation de Platine - Module - Carte Electronique sur Autocuiseur - Mijoteur MOULINEX CE70110087E - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX
Publiée le 15 sept. 16h41
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : tournevis
multimètre
pince à long bec
La panne de mon Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX :
bonjour,le problème est que l'appareil ne fonctionnait plus du tout j'ai d'abord vérifier que mon cordon secteur était en bon état et bien enfoncé dans le socle,apres j'ai vérifié le fusible thermique s'il était ok.c'était le cas donc j'ai continuer dans mon investigation et vérifier que ma carte était alimenté c'était le cas au niveau du bornier ou arrive les fils rouge,noir,bleu .apres j'ai conclu que ma carte de puissance était hs car elle commande le panneau avant ou il y a l'écran et le bouton rotatif.
La reparation de mon Cocotte-minute - Cuiseur :
j'ai démonter le fond pour pouvoir acceder et enlever les vis qui maintienne la carte électronique et la remplacer.
Le petit plus de siam29 :
c'est une opération simple à réaliser avec précaution en prenant son temps pour bien replacer les cables pour éviter qu'il touchent le fond métallique,il sont maintenu sur tout le tour avec des clips.un petit plus avant de démonter prener des photos pour etre sur de rien oublier.pour le prix de la carte c'était dérisoire comparer au prix du machine neuve et vous voila tranquille.
