Cookeo code erreur 28 - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE70110087E COOKEO6L MULTICUISEUR
Publié le 18 févr. 15h18
Bonjour j’ai mon cookeo de Moulinex qui affiche un code erreur 28. Il a commencé par passer directement en préchauffage complet (toutes les barres d un coup) puis minuteur en route mais pas de pression. Pourtant il chauffait. Puis code 28. Maintenant dès que je l allume, affichage direct de toutes les barres de préchauffage (pendant 3sec) puis code erreur 28. J ai bien nettoyé le couvercle, la bille la valve. Il y a peut être une pièce défectueuse mais laquelle. Merci de votre aide.
Aidez Stchou, proposez une solution
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
