Cookie bloque en mode préchauffage - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE70110087E COOKEO6L MULTICUISEUR
Publié le 09 avril. 17h15
j ai mon cookeo qui reste bloqué en mode préchauffage le temps de celui ci augmente mais ne passe jamais en cuisson.
j ai changer la résistanc, la sonde inférieur et rien toujours le même soucis,
j ai tester la sonde supérieur ras,le fusible ,ras
de quoi peu provenir la panne ???
Aidez Dorian, proposez une solution
Repamax Expert - 09 avril. 18h03
si vous avez changé la sonde et que l autre sonde est bonne pour moi le problème vient de la carte électronique
Dorian - 09 avril. 18h35
j'ai trouver un capteur de chaleur celui serait peux etre hs j'ai tester avec un multimetre en le testant quand il etait chaud rien n'a bouger
-1
Dorian - 09 avril. 18h40
capteur de temperature pardon celui ci et fixé sur le dessus de la resistance.
tester avec un ohmetre celui ci m'affiche 0.00a chaud comme a froid.Je pense que celui ci et hs et empeche de passé en mode cuisson
Repamax - 09 avril. 20h30
vous avez essayer tous les positions de votre appareil de mesure car la valeur est en kohm
Dorian - 09 avril. 21h04
yes j'ai tester en ohmetre pour tester les resistances
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
