Panne cuisson sous pression - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX
Publié le 03 févr. 10h33
Bonjour, cookeo novembre 2016 ne fonctionne plus sous pression reviens instantanement à l'écran d'acceuil sans code erreur. Mais je peux dorer avec. CE 7041 MOULINEX COOKEO. J'ai tout nettoyé sans succès
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
Repamax Expert - 03 févr. 23h52
avez vous nettoyer le système avec la bille dans le couvercle ?
une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=TIeyUsvupJQ
Bonne soirée
MUMU 104 - 05 févr. 05h58
Bonjour, oui tout nettoyé. Je peux dorer sans problème mais des que je lance le mode sous pression il se coupe tout de suite sans monter en température et reviens écran acceuil alors qu'en mode dorer il monte en température. Je pense à la sonde ou résistance je sais pas trop. Plus sous garantie je voudrais réparer moi même.
Signaler ce contenu comme inappropriéJulien Brouders - 09 juil. 17h52
bonjour , avez vous trouvé une solution à votre problème ? j'ai le même souci avec mon appareil . merci par avance
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéfrancoisav688789 - 28 sept. 10h40
Pareil, même problème. Avez-vous trouvé la solution ? Signaler ce contenu comme inapproprié
