Code erreur 28 - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE851100/87A 7211002696
Publié le 12 nov. 09h26
Bonjour, j' ai un code 28 qui apparaît après quelques minutes de chauffe,
La soupape fonctionne correctement, il n'y a pas de crasse n'y d'éléments d'effectueux !
La sonde de température est neuve, la soupape électrique fonctionne correctement !
Sauriez vous me dire pourquoi le problème persiste ? Cordialement.
Aidez Olivier , proposez une solution
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
RichardRLBT Novice - 12 nov. 09h38
Bonjour, je suis désolé je ne peux pas vous apporter plus de précisions étant donné que j'en suis au même point avec mon cookeo. J'ai dû mettre cette réparation de côté momentanément. Si vous avez des informations supplémentaires je vous remercie de m'en faire part. Amicalement.Tchap07 Expert - 20 nov. 10h37
Bonjour une petite recherche google avec la référence du code erreur et vous aurez la solution? Ik faut démonter le petit capot ou est la bille dans le couvercle et tout nettoyer, la bille le petiy gicleur en fait c'est à nettoyer régulièrement.... https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.miss-pieces.com/code-erreur-26-code-erreur-28-cookeo-reparer-blog__c57082.html&ved=2ahUKEwiznsSPxICRAxWFVKQEHUUVIqMQFnoECCgQAw&usg=AOvVaw2cyGyQD_FdfYJ5-NKHevNV
