mon cookéo reste bloqué sur préchauffage - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE851100/87A 7211002696
Publié le 14 juil. 14h07
Bonjour Mon cookéo+ reste bloqué à la fin du préchauffage, il continue de chauffer sans passé sur le mode cuisson, de ce fait la minuterie ne se déclenche pas et je dois l'arrêter manuellement. Marque moulinex ref CE851100/87A-2318, année d'achat 2018, La sonde inférieure et la carte de puissance ont été changées après la découverte du problème
Aidez tintin 02, proposez une solution
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
Repamax Expert - 17 juil. 17h31
en mode sous pression fonctionne t il ?
tintin 02 - 18 juil. 17h15
Oui, il préchauffe et ensuite, comme indiqué, il chauffe sans démarrage de la minuterie mais la vapeur s’échappe au niveau des poignets
