Erreur 28 après préchauffage - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX
Publié le 07 févr. 20h49
bonjour,
arrivé en fin de préchauffage, l appareil se met en erreur 28 ( couvercle encrassée) et relache la pression.
arrivé sur la fin, le préchauffage est plus long que d'habitude mais il ne passe jamais en cuisson.
il chauffe quand même. l appareil à environ 3 ans. serie EPC06.
J ai fait un échange standart du couvercle ou il y a les soupapes, l erreur est présente aussi.
Avez vous une idée du probléme.
Merci d avance
Aidez joel coyard, proposez une solution
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
Tomtom27930 Novice - 23 févr. 12h02
Bonjour, j’ai eu le même problème que vous. Après diverses investigations, j’ai enfin trouvé le problème. Pour ma part l’erreur 28 venait du capteur de fermeture du couvercle. ( rien à voir avec l’intitule du défaut) Il s’agit d’un faisceaux électriques sous le couvercle. Très simple a changer. En espérant avoir pu vous aider.
cordialement
Myron Expert - 07 févr. 21h16
pour votre probleme erreur 28 sur votre cookeo
voici les erreurs possibles
Code d’erreur 0 à 9 : Dysfonctionnement important. Sav obligatoire
Code d’erreur 20 : surpression
Code d’erreur 21 : pas assez de liquide (code le plus fréquent)
Code d’erreur 22 : doigt d’aroma bloqué
Code d’erreur 24 : Pas assez de pression en mode cuisson rapide
Code d’erreur 26,27 : Erreur de compression / decompression
Code d’erreur 28 : Erreur au niveau de la valve pression
Code d’erreur 30 : Débordement de la cuve
Code d’erreur 40,41 : carte éléctronique hs : risque de court-circuit. Ramener au S.A.V
suivez le lien il y y l erreur et ce qu il faut faire
https://drive.google.com/file/d/0B-1j-jfHnDxVVXhPRWUwdzg0RUU/view
