voyant niveau d'eau allumé ,reservoir plein - Centrale vapeur - Fer à repasser GRUNDIG SIS7040 SIS7040
Publié le 05 oct. 20h10
bonjour ,voyant niveau d'eau allumé alors que le réservoir est plein.le floteur n'est pas bloqué ,en approchant un aiment au niveau tout fonctionne.faut' il changer le réservoir ou le capteur qui se trouve dans la centrale.merci d'avance.
Aidez viktor, proposez une solution
Myron Expert - 06 oct. 06h19
suite avotre demande si quand vous mettez un aimant au niveau capteur reserveoir et que le voyant s eteint ,I.L.S. est fontionne la filerie est le module aussi
apres cela peu etre du au depot dans le reserveoir qui isole un peu le detecteur est du coup l aimant n est plus assez puissant pour faire reagir I.L.S
essayer de faire tremper le reservoir avec du vinaigre blanc
bonne journee
viktor - 06 oct. 18h22
merci je vais détartré le réservoir et vérrai si ça marche
2
viktor - 07 oct. 15h00
bonjour après détartrage du réservoir toujours le même problème.
5
didier 58 - 22 nov. 14h45
Si le capteur fonctionne, cela ne peut provenir que du réservoir.
Ci joint le lien de commande si besoin :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4466370-electromenager-grundig-1564273.html
Cdlt
4
