arrêt pompe et vapeur 2 à 3 minutes aprés mise en marche BONJOUR - Centrale vapeur - Fer à repasser GRUNDIG SIS7040 SIS7040
Publié le 11 sept. 14h49
le fer chauffe - la pompe fonctionne, la vapeur arrive en appuyant sur la manette de poignée - 2 à 3 minutes aprés , le fer continue de chauffer, pllus de vapeur la pompe se remet en marche 3 secondes et puis plus rien - que se passe t il ? merci pour le renseignement.
didier 58 Expert - 12 sept. 06h36
Commencez par un bon détartrage et ressayez.
Ci joint les conseils d'entretien qui pourront vous aider :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/centrale-vapeur-fer-a-repasser/conseils-entretien
Vérifiez ensuiite que les tuyaux entre la chaudière et la pompe ne soient pas partiellement bouchés.
Ci joint la vue éclatée de votre centrale :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_22704.pdf
Cdlt
Papou - 03 oct. 08h12
Bonjour didier58,La vue éclatée m'intéresse pour ma centrale, mais votre lien n'est plus actif. Pouvez-vous le réactiver ou m'envoyer le pdf par courriel svp ?Merci d'avance.Papou Signaler ce contenu comme inapproprié
