Question sur TCO 308C 10A/250VAC TF308-E THERMASTER - Centrale vapeur - Fer à repasser DELONGHI VVX1445 0128741620
Publié le 09 nov. 09h28
bonjour. ma presse à repasser ne fonctionne plus car le fer chauffe mais la vapeur ne fonctionne pas donc impossible de repasser. qu'elle est la pièce que je dois changer. merci.
Liste des commentaires (2)
Gillesdu30 Novice - 27 déc. 11h47
Idem sur une centrale Calor, le four chauffe mais au bout d'un moment, mise en sécurité, j'ai démonté et testé le thermofusible qui a mon sens est plutot un thermostat, et qui, même soumis à la flamme n'ouvre pas le circuit d'alim de la résistance du four avec laquelle il est en série, j'envisage le remplacement de la pièce sauf si vous avez une autre piste. Merci !!
didier 58 - 27 déc. 13h25
En effet, vous pouvez comencer par cela et vous verrez ensuiite.
Cdlt
2
didier 58 Expert - 09 nov. 11h05
Ci joint la vue éclatée de votre centrale :
http://www.sendbox.fr/3758b59415d93e48/VVX1445.pdf
Il faut déjà démonter la centrale et regarder la chaudière repère 10 sur la vue, si elle chauffe.
Contrôler avec un ohmètre sa valeur aux bornes de la résistance à la base de la chaudière. LA valeur doit être d'environ 35 ohms. si ce n'est pas le cas, il faudra changer la chaudière.
Ci joint le lien de commande si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem169160-electromenager-1689157-delonghi-/-kenwood-630814.html
Bon courage et tenez-nous au courant
