centrale vapeur qui goute !!!! - Centrale vapeur - Fer à repasser DELONGHI VVX1845 0128731623
Publié le 15 oct. 22h21
bonjour,
sur ma centrale vapeur j'ai recontré des problemes de tartre. Vinaigre blanc en perfusion dans la chaudiere, les tuyaux,la semelle du fer. le tout re-nettoyé à l'eau claire et soufflé.lors de la remise en route, j'ai eu un soucis avec un themostat de chaudiere et le thermofusible. dans le doute j'en ai profité pour commander:
les 2 thermostats de la chaudiere
le thermofusible
le presostat
le clapet anti retour sorti pompe
et la pompe.
mais maintenant que j'ai tout remonté, la pompe fonctionne, la chaudiere chauffe.
mais quand j'appuie sur la gachette, juste un peu de vapeur et ensuite de l'eau !!!
je pense que la chaudiere ne chauffe pas assez fort pour vaporiser l'eau...
comment faire pour resoudre ce problème???
cordialement
didier 58 Expert - 16 oct. 06h58
Oui, la chaudière ne doit pas assez chauffer pour faire de la vapeur.
Vous avez changé les 2 thermostats de  la chaudière repère 46 et 48 de la vue ci-dessous :
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_003665.pdf
Mais ne les avez-vous pas inversés au remontage, car les températures de coupure ne sont pas les mêmes.
Ci joint si besoin le thermostat 180° repère 46 :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem421516-electromenager-de-longhi-kenwood-1080467.html
Et l'autre repère 48 :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-de-longhi-kenwood-1638335.html
Si c'est OK du côté des thermostats, je ne vois qu'un problème de chaudière à changer.
Bon courage
Astrarico - 16 oct. 21h11
Merci pour cette réponse rapide.
Alors je crois que mon problème vient de la. Car j'ai commandé 2 fois le même thermostat en 180° si je le souviens bien. Ce que je comprends pas, c'est que si la consigne est plus élevé je devrais chauffé plus dur ?
