cablage fer - Centrale vapeur - Fer à repasser DELONGHI
Publié le 20 déc. 08h24
Je dois remplacer le fer de ma centrale vapeur DELONGHI qui est cassé.
J'ai récupéré un fer sur une centrale ROWENTA, pour le remplacer, mais je "cale" sur le branchement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
ci-joint le relevé des câblages.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
didier 58 Expert - 21 déc. 09h28
Il est très difficile de répondre sans avoir l'appareil en main.
Nous conseillons de trouver un fer de la même marque et du même modèle qu celui d'origine, pour éviter tout problème électrique.
Cdlt
fydder - 21 déc. 09h37
Merci pour votre réponse.
J'espère, malgré tout, avoir un conseil de la part de quelqu'un qui connait le principe de fonctionnement, et qui pourrait m'aiguiller.
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéfydder - 01 janv. 09h49
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Signaler ce contenu comme inappropriéAvant d'effectuer le remplacement, pour lequel je me suis déjà renseigné, je continue mes investigations.
Par contre, je dois préciser que j'ai avancé dans ma réflexion, car j'ai réussi à faire les branchements.
Le fer chauffe, la commande de vapeur également, mais il produit beaucoup d'eau, donc impossible de l'utiliser.
Je réalise, maintenant, que ce fer faisait partie d'un ensemble [b]ROWENTA WATERCONTROL[/b], avec cuve sous pression, alors que la centrale sur laquelle il est maintenant [b](DELONGHI STIRELLA DUAL)[/b] fonctionne avec cuve et produit de la vapeur en continue.
Si quelqu'un a une idée ?....
Bonne journée.
Cordialement
