probléme sur mon vapeur PTEU0061 - Centrale vapeur - Fer à repasser POLTI VAPORETTO PLUS NOVOLT PTEU0061
Publié le 06 juil. 22h38
j'ai un probléme avec mon nettoyeur vapeur POLTI,   je remplis  la cuve , je branche , tout est ok , les 2 boutons s allument .
l'eau chauffe normalement , lorsque le manométre arrive a température , j'appuie sur la
gachette aucune vapeur ne sort ?
de plus j'ai des difficultés a démonter  le bouton réglage vapeur , qu'elle clé allen faut il
ou bien s'agit il d'une clé spéciale ?
merci pour la réponse d'un bricolo averti
julot635
Aidez Julot635, proposez une solution
Myron Expert - 07 juil. 07h34
votre appareil doit etre entartre et ou bouché
auriez vous une photo de la vis que vous chercher a devisser
pour inserer la photo utiliser le site casimage
bonne journee
