presse repassage forever 1000; pb piece "liaison M0004774" - Centrale vapeur - Fer à repasser POLTI FOREVER1000 PLEU0057
Publié le 24 janv. 14h21
Un capteur situé au niveau de la prise eau du réservoir semble HS si je la courcircuite la presse fonctionne
La référence de piece est "LIAISO M0004774"
Quelle est sont utilité ?
Est- elle indispensable
Merci
Myron Expert - 24 janv. 20h54
suite a votre demande
la piece que vous citez
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4583294-electromenager-polti-1710488.html
c est un capteur de type i.l.s
il y a un aimant de l autre cote qui se deplace soit en face soit en dessous en general ce type de capteur serve a donne des niveaux (liquide ,trop plein vou vide) ou serve a ssurer des positionnement (par exemple un bac qui doit etre en place afin d assurer la mise en route =positionnement de securite)
klausfr57 - 25 janv. 09h26
Bonjour, merci à Myron pour cette réponse rapide.
Suite à cette réponse j'ai effectivement observé sur le réservoir d'eau lui-même une pièce en métal noyée dans un floteur situé dans la cuve, face à ma pièce défectueuse; il s'agit donc bien d'un capteur magnétique de niveau.
Encore merci à Myron pour son expertise
Bon WE
