ma centrale vapeur polti fait disjoncter - Centrale vapeur - Fer à repasser POLTI VAPORELLA FOREVER 1905 ECO PLEU01760
Publié le 14 janv. 18h31
Bonjour.
Je posséde une centrale vapeur polti "vaporella forever 1905 PLEU0176" acheté en 2015 qui fait sauter le disjoncteur en position production de vapeur. Quand je débranche une cosse de la résistance ça ne disjoncte plus ce qui laisse à penser que la panne viendrait de la résistance. Or quand je place un Ohmètre entre les 2 bornes , celui-ci indique 0 donc la continuité est assurée . Si je place le testeur entre une borne et la masse (carcasse de la " bouilloire" ), le résultat est identique. Est ce que l'on peut toujours mettre en cause la résistance ou faut-il chercher autre chose ( carte électronique...)? Je n'ai pas tenté d'autres réparations, j'ai juste testé la continuité des circuits.   Merci pour votre aide.
Aidez momo7, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
