Unico de Polti, la vapeur sort toujours en continu après avoir r - Centrale vapeur - Fer à repasser POLTI unico
Publié le 07 janv. 11h30
Après avoir changé l’électrovanne sur mon Unico de Polti, la vapeur sort toujours en continu.
( j’ai donc maintenant une électrovanne toute neuve)
Au borne de l’électrovanne j’ai du 220 V quand j’appuie sur la commande au niveau de la poigné . J’entends le clic du télérupteur.
Quand je relâche la commande la tension au borne de l’électrovanne devient nulle.
Comment marche cette électrovanne, par coupure / alimentation en 220 ?
Est-ce que le problème peux venir de la carte ?
Merci d’avance pour votre aide.
Aidez JMI, proposez une solution
AnnaBanana Novice - 07 juil. 18h12
Bonjour JMI,Je n ai malheureusement pas de solution pour vous... En revanche, j ai une fuite sur mon appareil et je ne parviens pas à l ouvrir. Comment avez vous procédé ? Merci par avance pour votre aide,
