Voyant triangle rouge clignote machine bloquée [RESOLU] - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI
Publié le 27 janv. 18h15
cafetire delonghi Dinamica ref 350-15-B année 2018 ?
bonjour a tous donc cette machine se bloque pratiquement a chaque mise en route voyant triangle clignotant rouge la la machine est bloquée, pas découlement d'eau par la buse rincage au démarrage , impossile de prende la mains aucune commande fontionne sauf un bip à chaque appuie sur touche X commande. donc coupure de l'alimentation parfois au bout de pluiseur essai elle fonctionne pour un café ou deux puis reblocage bloquage apés le déplacement en position haute du difuseur qui arrive pas non plus en prendre sa place pour extraction correcte quand elle fonctioone tous est ok .
Piéces changer vanne mécanique de percolation , groupe diffuseur, essai débimétre
je pense a la carte electronique ? mais je connais pas de moyen de controle
exite t'il un auto test avec les voyants
tous les swichts micro contact fonctionnent butée haute ,butée basse du groupe diffuseur absence reservoir ,niveeau ,absence tiroir . voila je vous remercie de votre retour bien cordialement Gab
et bien je reviens sur le site simplement pour information donc aprés échange de la carte de puissance Machine fonctionne sans probléme voila ci cela aide d'autre personnes
cordialement gabcool
Aidez gabcool, proposez une solution
gabcool Expérimenté - 24 févr. 17h18
bonjour ,est bien la cafetiere Delonghi Dinamica probléme résolue échange de la carte de puissance tous est ok voila ci cela aide une personne a réparer ca machine bonne réparation a tous cordialement gabcool
