Voyant esc et ok clignotent - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI ESAM5400EX1
Publié le 24 juil. 08h55
Réparation déja efféctué:changement du chassi, changé moteur de l'infuseur, bouton de sélection de l'arôme,changé la pompe
Panne actuelle, les voyant ESC et OK clignotent. jai fait les manoeuvres suivantes:fais entrer la machine en mode test, bouton tasse1 et vapeur= la machine ne rentre pas en mode test .
J'appuis sur ESC et OK l'infusur descent puis reste en position basse et plus rien ne se passe.
N'ayant pas le shéma électrique de la cafetière pour aller plus loin.
…Suite de mes investigations il y a deux Switch qui je pense, servent de contact de fin de course, un sur le haut du châssis, un sur la mécanique de l’infuseur en bas.
On trouve aussi un capteur à côté du moteur avec quatre fils qui semble être un capteur à effet hall ou optique. Je suppose qu’il détecte le sens de rotation, et participe à déterminer la position de l’infuseur.
Je ne sais pas quels sont les codes erreur sur cette machine qui déterminent les éléments qui sont défectueux.
Je suis preneur si une personne les possède.
Le switch du haut doit servir comme détecteur de la fermeture de la porte, sur ce modèle il y a une porte.
il devrait en avoir un autre pour le tiroir à marc.
Le switch sur la mécanique de l’infuseur donne le point de départ pour le comptage avec le capteur optique ou effet hall tout reste à vérifier pour confirmer mes suppositions
Cordialement ZYLIX81
