Reparation de Thermostat sur Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI BCO264EXC 0132552008
Publiée le 10 avril. 10h51
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI :
la cafetière était devenue très bruyante et l'eau du reservoir se transformait en vapeur tres chaude qui s'échappait par le dessus de la cafetiere pendant le filtrage ( partie café filtre)il ne pouvait s'agir selon moi que d'un problème de limitation d'arrivée de l'eau du réservoir dans la résistance ou d'une trop forte température de l'eau mal régulée par le thermostat de coupure.Apres avoir détartré et verifié le bon fonctionnement du clapet situé dans le tuyau de sortie de l'eau froide à l'entrée de la résistance, j'ai donc remplacé également le thermostat et tout est rentré dans l'ordre
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Le petit plus de Phil26 :
Il n'y a pas de difficulté particulière pour le remplacement du thermostatPar contre attention lors du retrait du tuyau d'arrivée d'eau sur la résistance ne pas tirer fort au risque de le dégrader mais passer un petit tournevis entre le métal de la résistance et le caoutchouc pour le décoller doucement.
