Reparation de Pièces diverses sur Cafetière et expresso / Machine à café MELITTA E960106 EU CAFFEOBISTROERPSCHWARZERP
Publiée le 05 avril. 09h20
La réparation de Mikl331 est utile ?
Mikl331
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 05 avril.
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café MELITTA :
La machine ne faisait plus de café, de l’eau s’écoulait à l’intérieur de la machine mais pas possible de connaître l’origine du problème sans démonter..Apres avoir isolé les causes de fuites ou d’obstruction possibles, la vanne soupape de purge a été identifiée comme source du problème.
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Le plus difficile est le démontage de la coque pour avoir accès à l’intérieur, il faut ensuite désolidariser les tuyaux d’arrivée du bac d’eau, et celui de la buse vapeur, ainsi que deux connecteurs électriques.On peut alors avoir un accès facile à la vanne de purge.
Le petit plus de Mikl331 :
Tirer la coque de la machine vers l’arrière pour la désolidariser de la face avant.
Liste des commentaires (0)
