Reparation de Pièces diverses sur Cafetière et expresso / Machine à café MELITTA E950222 CAFFEOSOLOPUREBLACKCH
Publiée le 04 oct. 08h01
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café MELITTA :
Ma cafetière Mélitta caffeo solo , ne fonctionnais plus correctement , le café coulais dans le bac de récupération d'eau et de marc de café .
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Le petit plus de Michel 34 :
non
larsul Novice - 14 janv. 07h33
Bonjour, suite à problème de colmatage, j'ai essayé de démontrer la chambre chambre d'extraction: j'ai retirer l'ensemble des vis mais mais il y a un endroit, au niveau de la poignée , la fixations des 2 coques n'est pas faite pas une vis. D'un côté il y a le fût peu profond de la coque au centre duquel j'ai l'impression qu'il y a le bout d'une tige métallique, et de l'autre, rien, juste le fond en plastique du fût de l'autre coque. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Merci
