Reparation de Pièces diverses sur Cafetière et expresso / Machine à café MELITTA E950104 CAFFEOSOLOCHILIROTEU
Publiée le 03 août. 14h15
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café MELITTA :
L'écoulement de l'eau et du café par le bec d'écoulement était de plus en plus faible voire nul (reste ou totalité de l'écoulement dans le plateau récolte-goutte).La vanne de vidange elle-même était correcte (cause courante pour cette panne).En fait, c'était le support plastique du ressort de la vanne de vidange qui était cassé: https://www.commentreparer.com/66425/Lit/Melitta-caffeo-solo-piece-a-la-base-de-la-vanne-de-vidange il faut changer tout le bloc moteur: Moteur d'entrainement (046 type 693)
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
Le petit plus de GT :
J'ai utilisé un cardan pour dévisser-visser plus facilement la vis moins accessible soutenant le bloc moteur.
