PROBLEME DE POMPE ? - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI
Publié le 01 oct. 11h23
bonjour à tous
J'ai un probleme un peu particulier
en partant d'une machine froide et eteinte :
Le café coule normalement la pompe fonctionne parfaitement
Si la machine reste allumée :
Je ne peux plus faire de café la pompe fait un bruit sourd et semble bouchée
je suis obligé de l'éteindre et d'attendre au moins 3 h ensuite ça repart....
quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
cordialement
patatano Novice - 01 oct. 11h33
je precise que ma cafetiere est une deloghi EC680
didier 58 Expert - 02 oct. 08h20
Il faudrait démonter votre machine et voir ce qu'il se passe au niveai de la pompe lors de la panne.
Elle peut être partiellement bouchée et engendrée ce genre de problème.
Regardez les vidéos sur l'EC680 :
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/cafetiere-et-expresso/video-reparation
Et surtout faites un bon détartrage avant tout chose comme sur cette vidéo :
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/cafetiere-et-expresso/video-reparation/detartrage-delonghi
Bon courage
patatano - 02 oct. 08h49
Merci Didier
j'ai déjà demonté la machine soufflé dans tous les tuyaux rien à faire
Pensez vous possible que ce soit une secu de la machine qui bloque la pompe si la machine est trop chaude ? du coup ça vient peut-etre du capteur de chaleur (si il y a) en fait j'y connais pas grand chose ;)
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriépatatano - 02 oct. 08h50
ou une connection electrique qui se dilate avec la chaleur ?
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 02 oct. 09h10
Il se peux que ce soit la pompe qui se met en défaut à chaud, qd elle a servi plusieurs fois.
A vérifier
Signaler ce contenu comme inappropriépatatano - 02 oct. 09h27
Merci Didier
je vais la demontée
Signaler ce contenu comme inappropriésinon j'en commanderai une autre
patatano - 14 oct. 13h58
merci pour votre aide Didier
j'ai enfin trouvé le probleme je vais essayé d'etre clair .... si ça peut aider quelqu'un ;)
le probleme venait de l'interieur d'un connecteur situé au dessus du porte filtre. Ce connecteur à un ressort avec une sorte de bille au dessus qui sert de clapet qui dispatche l'eau soit vers le porte filtre à café soit vers le cracheur de vapeur. Il était entartré et ne ferme pas completement. Du coup j'ai une pompe neuve jamais servi à vendre si ça interesse quelqu'un sur le forum
Signaler ce contenu comme inappropriélio34 - 28 nov. 18h06
Cafetière Delonghi EC680 achetée en 2014.
J'imagine que le problème vient de la pompe mais comment vérifier son bon fonctionnement ?
Panne actuelle :
- l'eau ne circule plus et bruit sourd. Pas de fuite à signaler.
- deux semaines avant cette panne, la cafetière était déjà en "mode dégradé" en produisant toujours la même petite quantité d'eau sans prendre en compte le paramétrage enregistré. J'étais obligé d'appuyer 3 fois pour produire 1 espresso…
Tentative de réparation (chronologiquement, du plus ancien à aujourd'hui) :
- je détartre tous les mois au vinaigre blanc.
- ayant un bruit persistant depuis un an, j'ai chauffé (pas bouillant) le mélange vinaigre+eau avant de le mettre dans le réservoir pour augmenter son efficacité sur la tuyauterie avant qu'il passe dans la chaudière : le processus de détartrage s'est stoppé au milieu du programme. C'est à partir de ce jour que la cafetière me délivrait que des petites quantités.
- cette semaine, j'ai testé l'acide citrique (2 cuillères à soupe pour un litre avec pause de 15 minutes) mais rien n'y fait puisque la machine ne pompe plus le liquide.
J'ai démonté la machine grâce à votre vidéo (au passage, bravo pour la qualité des conseils et de la prise de vue). La tuyauterie semble ok. J'imagine que le problème vient de la pompe mais comment vérifier son bon fonctionnement ?
Merci pour votre aide
Lionel (Montpellier)
