Ma machine à café DELONGHI .s'allume mais s'éteint - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI
Publié le 21 mars. 13h10
Lorsque j'allume ma machine à café DELONGHI elle s'éteint une dizaine de secondes après l'empêchant d'être suffisammnent chaude pour faire un café.
Quelqu'un a-t-il déjà eu se problème?
Merci pour vos réponses.
Aidez bidul, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Cyril 83 Expert - 22 mars. 09h16
Bonjour avez vous des voyants qui clignottent ? Quelle est la référence exacte de votre appareil ?
bidul - 23 mars. 07h14
Rien ne clignotte. Le voyant vert en face du bouton de mise en route s'allume normalement, mais elle s'éteint au bout de quelques econdes et n'a pas le temps de chauffer.
22
Cyril 83 - 25 mars. 07h50
Il faudrait controler la resistance de chauffage.
Après cela peux provenir du module electronique.
3
Hervé94 - 01 sept. 13h01
Même symptôme que Bidul... comment contrôler la resistance de chauffage?
-2
Cyril 83 - 02 sept. 07h20
Avec un multimètre position ohmètre calibre 200 Ohms
Vérifiez juste si elle n'est pas coupée
Cdt
7
Dubs Novice - 20 mai. 07h54
La mienne ne veut plus démarrer malgré coupure d'alimentation plusieurs minutes. Tous les voyants clignotent quelques secondes et un bruit de moteur plus plus rien. D'habitude relancer suffit. Pas cette fois
Cyril 83 - 02 sept. 07h22
Peut être la pompe à eau qui ne s'amorce plus.
Essayez de la détartrer avec du vinaigre blanc.
Cdt
7
6
Fabrice Va 0 - 13 août. 09h00
Bonjour,J'ai eu le même problème ce matin. Je l'ai résolu en faisant couler l'eau quelques secondes dès l'allumage, sans attendre qu'elle chauffe et sans le porte-filtre. Et maintenant, ça marche !
