le café ne s'écoule plus - Cafetière et expresso / Machine à café MIELE cav 6865
Publié le 22 juin. 12h32
le café ne s'ecoule plus ! apres changement du joint de percolateur ( fuite HS ) le café ne s'ecoule plus ,
pour infos l'eau arrive , le mecanisme suppérieur porte tamis remonte a la pression et le clapet sous le tamis a été nettoyer ( ressort + clapet )
controle du circuit de sortie café pas boucher , tamis ok on voit la lumiere a travers ;
pompe peut etre en cause ?
changer unité percolation complet ?
quel est votre avis
cordialement
Aidez bidouille, proposez une solution
Cyril 83 Expert - 22 juin. 13h16
Si l'eau ne passait pas, le débimètre aurait détecté et vous auriez eu un code panne.
Avez vous bien verrouillé l'unité de percolation ?
Essayer sinon d'initialiser le mecanisme complet dans les régalges.
Après peut etre soucis avec l'unité de percolation ou d'entrainement
Vu le modèle la machine est normalement raccodée à l'eau courante donc vérifiez aussi si bien renseigné dans les réglages.
Cdt
bidouille - 22 juin. 13h53
bonjour cyril
ok pour le passage d'eau ,
machine raccorder au réseau
réglage usine fait
position moteur perco fait
percolateur tester a l extérieur avec autre pompe ( eau froide )
perco position verouiller , pompe en route l 'eau arrive est fait monter le tamis partie mécanisme suppérieur a fond vers le haut et pas de fuite au niveau du nouveau joint a lèvre
le clapet de mise a l air est fermé
sans mar de café il y a qq goutte qui coule avec mar rien pas une goutte
controler le clapet de pression sous le tamis , propre et fonctionne , ressort ok
tamis on voit la lumiere a travers ,
peut etre le passer au ultrason ?
voila je ne sais plus quoi faire , changer le perco complet a plus
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 22 juin. 15h00
Votre panne me fait penser a un problème de l'entrainement, c'est le système qui entraine l'unité de percolation.
Regardez si l'eau arrive jusqu'ici en sortie de circulateur chauffant
Ou alors de l'unité de percolation elle meme.
Pour info la pièce :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4758109-electromenager-miele-1991262.html
Nettoyage à l'ultra son ne changera rien pour moi.
Vous etes sur une machine avec beaucoup de technologie embarqée.
Un technicien de la marque pourrait branché son ordinateur dessus et vous dire rapidement le problème ou initialiser le mecanisme complet.
