Broyeur expresso MIELE CM63 ne se declanche pas - Cafetière et expresso / Machine à café MIELE CM6310
Publié le 23 avril. 19h21
Lorsque je selectionne 1 boisson (expresso, café) sur mon expresso MIELE CM63 acheté 07/2016, les messages suivants apparaissent " Expresso mouture" puis "Annulation boisson" [sans déclenchement du broyeur] et enfin "Remplir le reservoir à grains" malgré que le reservoir soit rempli de café en grains. Aprés action de la touche OK (remplir le reservoir à grains) j'ai renouvelé plusieurs fois l'opération sans succés. D'ou peut provenir l'anomalie ? Je précise que la machine fonctionne avec café moulu dans compartiment ad-oc. Merci pour votre aide.
Cyril 83 Expert - 24 avril. 09h40
Commencez par nettoyer l'unité de percolation si ce n'est pas déja fait.
Qu'appelez vous le compartiment ad-oc ?
Le café moulu doit se mettre sous la trappe normalement et après vous validez comme quoi avez bien mis du café moulu.
Tenez nous informez
cdt
URBAN66 - 24 avril. 11h39
L'unité de percolation a été nettoyée (opération effectuée une fois par semaine comme cela est préconisé par le fabriquant). En indiquant "compartiment ad-hoc, je voulais indiquer le compartiment à café moulu. Actuellement pas d'amélioration, seul le café avec café moulu fonctionne. Le broyeur à café ne se déclenche pas ; quel est le systéme qui indique que le réservoir à grains est vide ? mention "remplir le réservoir à grains" s'affiche aprés "annulation boisson" lorsque on sélectionne une boisson café. Encore merci pour votre aide. Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 25 avril. 06h42
il y a un petit relais a lame a l'entrée du reservoir .
Qui indique la présence ou non du café en grain.
Dans votre cas je pense plutot a un defaut du moulin et ou de son thermique.
ça arrive sur ces machines.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéURBAN66 - 25 avril. 14h34
Bonjour, au moment de la panne, avant que le broyeur ne se mette à dysfonctionner la machine a fait un bruit "d'explosion" de vapeur". Je pense amener la machine chez le revendeur. Je vous tiens informé des suites et vous remercie pour votre contribution. Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéURBAN66 - 06 mai. 15h26
je voudrais remercier Cyril 83 et l'informer qu'il était sur la bonne voie, en effet je viens de recupérer mon Expresso MIELE aprés le remplacement "de la securité thermique" défaillante qui ne permettait plus au broyeur de fonctionner. Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 07 mai. 06h57
Merci pour votre retour positif
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéURBAN66 - 12 avril. 12h34
bonjour, revoilà le même probléme qu'en avril 2019 (message reservoir à grain vide) ; le reparateur avait remplacé la "securité thermique". ou se trouve cette piéce et comment démonter le carter du broyeur MIELE CM6300 ? Cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
