Explication [RESOLU] - Cafetière et expresso / Machine à café HYUNDAI HY-KFTBS8T-001
Publié le 13 janv. 09h03
Que signifie dans le manuel de la machine a cafe grain hyundai: reglage administrateur _9+9??? Merci
Aidez Manolo, proposez une solution
Myron Expert - 14 janv. 11h19
ce mode d apres ce que je comprends est la force pour moudre le cafe par le moulin d apres la notice d origine il est a -1 est en fonction du cafe achete vous pouvez variez c est fonction pour moudre // 4.10 Réglages AdministrateurAppuyez sur le bouton Admin pendant 5 s pour activer les réglages Administrateur. Vous pouvezalors calibrer l’appareil selon le niveau -9 à 9. /// est donc la fonction Remarques :Tous les types de cafés sont différents, ce qui entraîne des différences dans la poudre decafé obtenue par le moulin de la machine à café. Lorsque vous utilisez un nouveau café etque vous remarquez que la poudre de café dans le tiroir de recueil des déchets est sèche,utilisez cette fonction pour régler la quantité de poudre utilisée. Exemple : le réglaged’origine est -1, puis peut être réglé sur -4 de nouveau /// myron
