ecam 23.210 ne distribue pas d'eau / drole de bruit - Cafetière et expresso / Machine à café DELONGHI
Publié le 21 janv. 17h53
bonjour, j'ai récuperé une cafetiere automatique neuve (mais ancienne) et je n'arrive pas à faire du café.
Elle s'allume, chauffe, moud le café mais impossible de faire sortir de l'eau (même par la buse vapeur).
Par aiileurs, elle fait un bruit du genre "toc, toc, toc....etc".
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Aidez Caro, proposez une solution
didier 58 Expert - 22 janv. 08h08
Ci joint la vue éclatée de votre cafetière :
https://transfernow.net/545gb8a78ha7
Elle est certainement bouchée. Il faudrait démonter et voir à quel endroit l'eau ne passe plus.
Essayez de mettre 2/3 de vinaigre pour 1/3 d'eau dans le réservoir et faites chauffer comme pour faire un café.
Laissez agir une bonne heure et refaites des essais.
Bon courage
Caro - 22 janv. 09h24
 Bonjour Didier et merci,
Je vais essayer de la démonter , pour voir....
Je vous tiens au courant
Bonne journée !
Caro - 27 janv. 18h53
Je reviens vers vous pour une question supplémentaire : savez vous quel type de tournevis il me faut pour enlever le capot arrière....je rame un peu :-)
didier 58 - 28 janv. 10h05
Il faut utiliser un tournevis torx, je n'ai pas le diamètre, Mais vous trouverez en grande surface de bricolage des pochettes de tournevis torx bon marché.
Bon courage
