Dolce gusto qui fuit - Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS KP5006 DOLCEGUSTOCIRCULOMETALRED
Publié le 10 sept. 21h04
Elle fuit en dessous du reservoir d'eau, au niveau du cable d'alimentation.
Avez vous déjà rencontrer ce problème ?
Merci pour votre aide.
Aurélie
Aidez sanchez aurelie, proposez une solution
-1
didier 58 Expert - 11 sept. 07h34
Il faut vérifier que ce ne soit pas le joint du réservoir qui fuit.
Ensuite démontez la machine, et regardez l'embase du réservoir, il y a un tuyau qui peut se percer, ci joint le lien de cette pièce pour la repérer :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4486589-electromenager-groupe-seb-1596484.html
Bon courage
sanchez aurelie - 11 sept. 14h11
Merci beaucoup pour votre aide, après démontage il semblerait bien qu'il s'agisse du joint se trouvant sur le petit filtre. Ce joint est il fournit avec la pièce citée dans votre précédent mail ?
Cordialement,
Aurélie
-1
didier 58 - 11 sept. 14h46
Oui tout est fourni
-1
