Reparation de Roue - Roulement sur Aspirateur ROWENTA RO7762EA410
Publiée le 13 mai. 13h04
La réparation de JP est utile ?
JP
+2 participation(s)
Dernière connexion le : 13 mai.
La panne de mon Aspirateur ROWENTA :
Blocage de la roulette caoutchouc d'une des roues pivotantes de l'aspirateur conséquent à l'enfoncement d'un coté de l'axe métallique de la roulette.
La reparation de mon Aspirateur :
1. Retirer la roulette caoutchouc avec un tournevis plat de 3 mm en faisant levier sur une des extrémités de l'axe métallique;2. Retirer le support pivotant en faisant levier sure la base du support avec un tournevis de 5 mm;3. Mettre en place la roue pivotante de rechange en appuyant simplement
Le petit plus de JP :
Le système de clissage de l'axe du support pivotant semble de ne pas permettre de retirer aisément le support pivotant, mais il n'en est rien. L'utilisation d'un tournevis plat de 5mm minimum pour faire levier permet de retirer le support sans endommager le système de clissage.
Liste des commentaires (0)
