Reparation de Filtre sur Aspirateur ROWENTA COMPACT FORCE RO7853EA/410 2210757250
Publiée le 11 avril. 08h03
La réparation de est utile ?
muckensturmch
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 02 août.
La panne de mon Aspirateur ROWENTA :
Poignée endommagée au niveau de la glissière de rangement du tuyau. Et filtre vert troué à plusieurs endroits.
La reparation de mon Aspirateur :
Ouvrir le capot supérieur, démonter la poignée défectueuse, remonter la poignée, fermer le capot. Pour le filtre, ouvrir la niche sous l'aspirateur, remplacer le filtre et fermer la trappe. Il faut bien enfoncer le filtre, ce qui est plus facile en graissant légèrement le joint caoutchouc.
Le petit plus de muckensturmch :
Il faut bien enfoncer le filtre pour pouvoir refermer facilement , ce qui est plus facile en graissant légèrement le joint caoutchouc.
Liste des commentaires (0)
