problème de mise en route - Aspirateur ROWENTA
Publié le 23 déc. 16h49
bonjour,
mon aspirateur  Rowenta Airforceextrem 18V clignote bleu sans interruption depuis 4 jours.
en fonction de l aposoition de l interrupteur l'aspirateur  continue a clignoter  bleu.
branché sur secteur , il continue a clignoter bleu.
ce matin , il ne clignotait plus (appareil non branché), j ai essayé de le mettre en route , il a demarré pendant 10-15 secondes , puis il s'est arrété.
j'ai branché l appareil sur le secteur le voyant est resté bleu continue , puis une fois debranché , il a recommancé a clignoté.
pouvez vous svp me donner la cause de cette panne
Cordialement
TDuchet
5
didier 58 Expert - 28 déc. 10h14
Il faut vérifier vacec un multimètre la tension aux bornes de votre chargeur, qui doit être d'une vingtaine de volts. Si ctte tension est bonne, votre chargeur fonctionne.
Il faut donc vérifier ensuite la tension aux bornes de la batterie, qui peut ne plus tenir la charge.
Si la tension est faible, il faudra envisager le changement du bloc batterie.
Cdlt
