arret intempestif - Aspirateur ROWENTA
Publié le 03 janv. 11h20
bonjour mon appraeil s'arrette toutes les minutes. J'ai déjà changé le filtre qui se trouve dans la carcasse de l'aspirateur mais le souci continue.
Myron Expert - 03 janv. 12h26
vous devez avoir au probleme d echauffement moteur (moteur chauffe trop et se met en securite,puis il refroidit le moteur repart)
soit vous avez tuyau bouche ,sac aspirateur bouche,soit filtre bouché ,soit moteur usé surchauffe en fonctionnement
bonne journee
