Robot romba serie plus 500 combo - Aspirateur robot IROBOT ROOMBA 500
Publié le 14 août. 08h02
mon robot roomba serie plus 500 combo à quelques soucis
lors d'un cycle il part de sa base puis après quelque instant se mets à tourner en rond et s'arrête en m'envoyant une notification me disant qu'il est bloqué derrière une porte ou un obstacle alors qu'il est au milieu de là piece
je suis allé voIr darty pour le dépanner et il m'annoce 2*50 euro rien que l'envoi et retour de l'appareil.
le mec me dit que s'est certainement le lidar ,mais malgré sont remplacement toujours les mêmes problème
meme lirs du retour à sa base il s'approche mais ne rentre pas et commence aussi à tourner en rond
quelqu'un aurait il une idée
merci
Aidez Lolo, proposez une solution
Les symptômes de panne de Aspirateur robot
RepairGuruSpareka Expert - 24 août. 15h58
Bonjour,Si le LiDAR a déjà été remplacé sans aucun changement, je ne le mettrais plus en cause en priorité. Le fait que le robot tourne en rond, se croit bloqué et n’arrive plus à s’aligner correctement sur sa base oriente davantage vers un problème de déplacement ou de détection de mouvement.Commencez par contrôler les deux roues motrices : robot éteint, elles doivent tourner avec une résistance comparable, s’enfoncer et revenir librement. Nettoyez également leurs capteurs/encodeurs si accessibles. Une roue qui tourne moins vite que l’autre ou dont l’encodeur ne transmet plus correctement sa rotation fait croire au robot qu’il avance droit alors qu’il tourne.Nettoyez ensuite les capteurs anti-chute situés sous le robot, les capteurs avant et vérifiez que le pare-chocs coulisse et revient correctement. Un capteur constamment activé peut également lui faire détecter un obstacle inexistant.Si mécaniquement tout est correct, je testerais en priorité les blocs moteurs de roues et leurs encodeurs, puis leur câblage vers la carte. Le comportement décrit est très compatible avec une perte d’information de rotation sur l’une des deux roues motrices.
