Lefant M210P ne charge plus - Aspirateur robot LG Lefant M210P
Publié le 16 juil. 09h22
Bonjour à tous,
J'ai un Lefant M210P qui ne veut plus se recharger correctement et je ne trouve pas la panne.
Au départ, j'ai pensé que la batterie était HS, donc je l'ai remplacée par une neuve. Malheureusement, le problème est exactement le même.
Lorsque je pose le robot sur sa station :
la station de charge s'allume et détecte bien le robot ;
l'application indique "Charging" ;
le voyant du robot indique également qu'il est en charge.
En revanche, le pourcentage de batterie reste bloqué à 14 % et n'augmente jamais, même après plusieurs heures de charge. Le robot ne démarre plus l'aspiration et ne se déplace plus tout seul pour retourner à sa base.
J'ai déjà :
remplacé la batterie ;
nettoyé les contacts de charge ;
vérifié que la station est bien alimentée.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un défaut de la carte mère ou du circuit de charge, ou y a-t-il d'autres vérifications que je pourrais faire avant d'envisager une réparation ?
Merci d'avance pour votre aide !
Aidez Matisse245, proposez une solution
Les symptômes de panne de Aspirateur robot
