"Un problème a été détecté sur le capteur de la roue droite" - Aspirateur robot LG VR7412RB
Publié le 08 déc. 11h54
Bonjour, mon robot LG s'arrête rapidement ( quelques secondes) en donnant un message vocal: "un problème a été détecté sur le capteur de la roue droite".
Que faire?
Aidez alainb, proposez une solution
pierrevu361612 Novice - 08 déc. 12h18
J'ai rencontré le même problème. Le capteur qui détecte ce problème n'est pas visible de l'extérieur. Il se situe derrière la bande circulaire autour de l'aspirateur où se trouvent les autres capteurs avant. En regardant bien ce bandeau, on voit de chaque côté, plutôt sur l'avant, au dessus des petites brosses circulaires une partie un peu décalée. Le capteur de chaque roue se situe juste derrière. Si le plastique au niveau de cette partie décalée est rayé, le capteur détecte une anomalie.Solution possible: - nettoyer cette zone et éventuellement la polir, en utilisant du dentifrice par exemple, pour minimiser les rayures. Il faut insister.- si vraiment ça ne marche pas, changer le bandeau par un neuf. Il y a de très bons tutoriels qui expliquent comment faire.
Les symptômes de panne de Aspirateur robot
