robot piscine qui s'arrête dès qu'il se retrouve à la verticale - Robot de piscine ZODIAC RX 4450 WR000070
Publié le 10 août. 17h37
Robot ZODIAC RX 4450
Il démarre nirmalement une fois dans l'eau mais s'arrête lorsqu'il se retrouve contre une paroie (est sensé pouvoir monter sur les paroies)
Il date de septembre 2020. J'ai nettoyé le filtre au vinaigre blanc et l'hélice, comme indiqué sur la notice.
Je voudrais vérifier que rien ne gêne la rotation des chenilles mais je ne sais pas comment enlever le carter de protection (voir https://www.aqua-pieces.com/robot-piscine/pieces-detachees-cyclonx-pro-rx-4450/p52737.html).
Les symptômes de panne de Robot de piscine
RepairGuruSpareka Expert - 24 août. 15h54
Bonjour,Sur le Zodiac RX 4450 (WR000070), votre symptôme est intéressant : s’il fonctionne correctement à plat mais s’arrête lorsqu’il se met à la verticale, je contrôlerais d’abord la transmission et la traction avant de suspecter l’électronique.Vous pouvez vérifier à la main que les deux chenilles et les rouleaux tournent librement, sans point dur, gravier, cheveu ou débris. Contrôlez également l’état des chenilles : dents détériorées, chenille détendue ou qui sort de son guide. Zodiac indique d’ailleurs que, sur les RX4350/RX4450, l’intervention sur les chenilles est normalement prévue pour être réalisée par le revendeur.Pour simplement dégager une chenille, posez le robot sur le côté, tirez sur la partie intérieure de la chenille pour la sortir de la gorge d’une roue, puis dégagez-la progressivement des autres roues. Au remontage, engagez-la sur la première roue, étirez-la autour des suivantes et vérifiez qu’elle passe correctement sous les guides.Si tout tourne librement à la main mais que le robot coupe systématiquement dès que l'effort augmente en montée, la piste suivante sera le moteur de traction/transmission ou sa détection de surcharge, plutôt qu'un simple problème d'hélice ou de filtre.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.leobotics.fr/wp-content/uploads/2021/05/manuel-utilisateur-robot-piscine-rc4402-zodiac-fr.pdf?utm_source=chatgpt.com
