mon robot Zodiac cybernaut nt fait une erreur EE7 dans l'eau - Robot de piscine ZODIAC CYBERNAUT NT W9272
Publié le 06 juil. 05h11
mon robot cybernaut NT s'arrette et me fait systematiquement une erreur 007 quand je le met dans l'eau
Les symptômes de panne de Robot de piscine
RepairGuruSpareka Expert - 06 juil. 13h28
Bonjour,Sur le Zodiac Cybernaut NT, l’erreur 007 correspond très probablement au code EE.7. Ce code indique généralement que le robot est détecté comme étant hors de l’eau, ou qu’il y a un problème de connexion entre le robot et le coffret de commande.Comme le défaut apparaît alors que le robot est dans l’eau, voici les contrôles à faire :1. Mettez le robot dans l’eau avant de lancer le cycle. Il doit être totalement immergé. Inclinez-le légèrement sous l’eau pour chasser l’air, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles.2. Vérifiez que le câble est bien branché sous le coffret de commande. Débranchez l’alimentation, contrôlez le connecteur du câble flottant, puis rebranchez-le correctement. Regardez s’il y a de l’oxydation, une broche tordue ou un faux contact.3. Contrôlez le câble flottant. S’il est coupé, écrasé, durci ou abîmé, le coffret peut mal détecter le robot et afficher cette erreur.4. Vérifiez que rien ne bloque l’hélice, les brosses ou l’entraînement. Débranchez toujours l’appareil avant ce contrôle. Retirez les cheveux, feuilles, sable ou débris éventuels.5. Nettoyez bien le sac ou filtre. Un filtre très encrassé peut perturber la circulation d’eau et le fonctionnement du robot.Ensuite, coupez l’alimentation du coffret quelques minutes, rebranchez, remettez le robot complètement immergé, puis relancez un cycle.Si l’erreur 007 revient systématiquement alors que le robot est bien immergé et que le câble/connecteur sont propres, il faudra suspecter un défaut de câble flottant, de connexion interne, de moteur/pompe ou du coffret électronique. Dans ce cas, un contrôle en atelier sera nécessaire, car il ne faut pas ouvrir le coffret de commande sous tension.JO38 - 06 juil. 14h05
BonjourJ ai changé de coffret idemJ ai remplace le circuit dans la boîte ronde par un neuf IdemJ ai changé le cable icar il etait bien torsadé idemIl me reste à réouvrir et remplacer le moteur d. aspiration.Il me reste le moteur f aspiration a remplacer Signaler ce contenu comme inapproprié
