pompe Astra glass plus, probleme de garniture - Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL 1cv mono
Publié le 30 déc. 10h36
bonjour je suis en train de reparer ma pompe Astra Glass Plus de 1cv dont la garniture est hs ainsi que la turbine. hors je n'arrive pas a identifier sur le net le type de materiel qu'il me faut
Sur la carcasse de la pompe, il y a une reference en bleu 23150
sur la plaque du moteur, 2 references   15242 et 01241
je ne sais quelle est  la bonne et apparement il existe 3 modeles differents
quand a la turbine il y a inscrit dessus 9756M/9761T
pouvez vous m'aider pour trouver les references ou dimensions du commerce
detail plaque moteur
230 50 452/esp
Q  100  300
hm 17 5    hmax 18m
230 1 50hz 6.3A   1.4kw
16yf      ip55      2800 min
merci d'avance
nicdev007 Novice - 30 déc. 17h12
Bonjour,J'achète mes pièces de rechange pour la réparation des pompes sur le site ci-dessous. Veuillez consulter le lien, toutes les informations dont vous avez besoin sont sur le site.https://www.encan.fr/garniture-mecanique-de-pompe-astral-glass-et-glass-plus-f504066.htmlCordialement
Les symptômes de panne de Pompe - Préfiltre
