Comment trouver la référence de votre appareil ?
Nos solutions pour réparer bien accompagné
Un pro chez vousavec le Bonus Réparation
- 1h d’intervention
- Déplacement & main d’oeuvre
- Réparation garantie 6 mois
- Des créneaux en quelques heures, soirs et week-ends compris
- Nos réparateurs ont 10 ans d’expérience en moyenne
- Une garantie commerciale de 3 mois
- Jusqu’à -60€ pour célébrer le Bonus Réparation
Démontage turbine pompe ASTRA POOL REF 05093
Le démontage ( dévissage) de la turbine est très difficile .(peut-être ...
question de BLH29 sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL 05093, Dernier post publié le 09 févr à 10h00.
Reparation de Corps sur Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL GLASS PLUS 15240
Le corps de pompe a juste été dévissé et remplacé par le nouveau
réparation de Laurent sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL GLASS PLUS 15240, Dernier post publié le 28 août à 17h21.
Difficulté : Durée :
Reparation de Panier sur Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL GLASS PLUS 15242
Pièce de rechange, simple à faire. Modèle différent de l'original mais compatible comme annoncé. ...
réparation de Kero sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL GLASS PLUS 15242, Dernier post publié le 12 juil à 16h09.
Reparation de Panier sur Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL 25461
Ouverture du panier à filtre de la pompe.
réparation de Claude sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL 25461, Dernier post publié le 21 juin à 07h20.
Reparation de Couvercle sur Pompe - Préfiltre Pompe EUROPA SE100M/T
Pièce conforme mais sans joint, donc inutilisable.
réparation de Richard Berthon sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE100M/T, Dernier post publié le 17 mai à 06h41.
Reparation de Joints sur Pompe - Préfiltre EUROPA
fermer les vannes,devisser les deux papillons du couvercle changer le joint et remonter et remonter le ...
réparation de doume sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL EUROPA, Dernier post publié le 17 mars à 09h10.
Reparation de Couvercle sur Pompe - Préfiltre EUROPA
Très facile
réparation de Eric FOUSSE sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL EUROPA, Dernier post publié le 01 mars à 18h17.
Reparation de Joints sur Pompe Pompe EUROPA SE075M/T
aucun problème
réparation de EJ sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE075M/T, Dernier post publié le 19 févr à 11h15.
Reparation de Joints sur Pompe ASTRAL POOL Pompe NIAGARA NI075M/T
démonter le moteur
réparation de pf sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe NIAGARA NI075M/T, Dernier post publié le 17 févr à 06h54.
pompe Astra glass plus, probleme de garniture
bonjour je suis en train de reparer ma pompe Astra Glass Plus de 1cv dont la garniture est hs ainsi que ...
question de jeannote sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL 1cv mono, Dernier post publié le 30 déc à 17h12.
Reparation de Panier sur Pompe ASTRAL POOL 25462
rempacaement place pour place du joint et du couvercle
réparation de BRUNO GAILLARD sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL 25462, Dernier post publié le 28 juil à 09h06.
Reparation de Couvercle sur Pompe ASTRAL POOL EUROPA
Démontage et remontagne des 2 vis de fixation
réparation de Robert M sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL EUROPA, Dernier post publié le 25 avril à 05h26.
Reparation de Couvercle sur Pompe ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE100M/T
j'ai rien fait pas la bonne piéce
réparation de Dominique LEMOIGNE sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE100M/T, Dernier post publié le 06 avril à 10h41.
HAHAHA
réparation de christophefo677214 sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE100M/T, Dernier post publié le 29 nov à 07h46.
je n'ai pas change la piece car celle recue n'etait pas la bonne. surle site les diemensions correspondaient ...
réparation de fazera5 sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL EUROPA, Dernier post publié le 13 sept à 17h34.
Reparation de Joints sur Pompe ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE075M/T
La qualité de ces couvercle reste contestable. Je ne serra pas trop afin de ne rien casser. Avec ...
réparation de Henri sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE075M/T, Dernier post publié le 24 août à 05h37.
Reparation de Condensateur sur Pompe ASTRAL POOL 25463
Un tournevis cruciforme pour démonter et c'est tout
réparation de Arthur17 sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL 25463, Dernier post publié le 16 août à 10h37.
branchement condensateur pompe piscine
BonjourJ'ai acheté un condensateur pour la pompe astral de ma piscine.Je ne vois pas d'indication ...
question de thierryma596155 sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL SPPI00762, Dernier post publié le 30 juil à 19h00.
Remplacement du joint et du couvercle en lieu et place
réparation de ericpa598922 sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE100M/T, Dernier post publié le 30 juil à 11h12.
Reparation de Couvercle sur Pompe ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE075M/T
Je suis toujours en train de me battre pour avoir mon matériel que j'ai réglé lequel ...
réparation de Claude sur : Pompe - Préfiltre ASTRAL POOL Pompe EUROPA SE075M/T, Dernier post publié le 21 juil à 07h11.
Joints
Panier
Couvercle
Garniture
Bride
Condensateur
Bouchon
