le moteur de la pompe ne démarre pas - Pompe - Préfiltre HAYWARD E7D2BS2-7-238
Publié le 11 août. 16h50
la pompe ne démarre pas j'ai changer le condensateur c'est pareil.
J'ai demonté le moteur et il ne démarre toujours pas. Je lance le moteur à l'aide du ventilateur et le moteur tourne lentement en faisant du bruit.
Je débranche le condensateur j'aide le moteur à démarer en lançant avec le ventilateur et là il tourne normalement.
Aidez yoye, proposez une solution
nicdev007 Novice - 11 août. 18h02
Bonjour, êtes-vous sûr du condensateur que vous avez utilisé, est-il neuf ? La capacitance est correcte ? Cela peut paraître stupide, mais j'ai déjà eu ce cas. Une fois cela confirmé, il ne reste plus que le bobinage du démarreur. Plus difficile à tester si vous n'avez pas le matériel adéquat.Cdt
yoye - 11 août. 18h41
j'ai bien mis un condensateur neuf avec les mêmes références. Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Pompe - Préfiltre
